  • »nsxray« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 27. August 2011, 01:01
Kabel am Wischerarm Fahrerseite
Hatte kürzlich beide Scheibenwischerarme gelöst und dabei gemerkt, daß ich den Wischerarm auf der Fahrerseite nicht einfach zur Seite legen kann, da er mit einem dickeren Kabel verbunden ist. Konnte jedoch nicht sehen, wohin dieses Kabel führt.
Weiß jemand, was das für ein Kabel ist? Ich kann mir seine Funktion noch nicht erklären, hab mir das aber auch aufgrund Zeitmangel noch nicht genau angeschaut... :?:
Sonntag, 28. August 2011, 00:56
RE: Kabel am Wischerarm Fahrerseite
mir wurde gesagt der anpressdruck würde elektronisch reguliert...
chch hört sich komisch an, ich weiß. soll aber wohl so sein.
Samstag, 10. September 2011, 00:21
das scheint aber ein wenig der Logik zu entbehren? wie soll denn da Druck aufgebaut werden - mit was? der Wischerarm ist ja auch zum hochklappen. ich seh da nix, was irgendwie Druck regulieren könnte. Im Werkstatthandbuch hab ich leider auch nix gefunden... :ahnung:
hat sonst noch jemand so ein Kabel mal bei sich an der Befestigungsschraube des Wischerarms Fahrerseite gesehen?
-=Tobi=-
Mein Auto: S2000
Samstag, 10. September 2011, 09:22
Ich habe dafür auch noch keine Erklärung gefunden,
an meinem Acura NSX gibt es so ein Kabel auch gar nicht.
Scheint nur bei den europäischen Fahrzeugen dran zu sein.
Dieser Wischerarm mit dem Kabel hat überings den unglaublichen Ersatzteilpreis von um die 600,- Euro.
Sonntag, 11. September 2011, 22:39
Original von hfg
so ist es.
im wischerarm steckt eine einheit die elektrisch die feder stärker spannt, die den wischerarm dann bei höherer geschwindigkeit stärker gegen die scheibe presst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hfg« (13. September 2011, 14:36)
Dienstag, 13. September 2011, 14:30
ok, ich komm also nicht drum herum, das mal genauer zu betrachten. Der Wischer auf der Fahrerseite bringt ohnehin nur eine bescheidene Performance gegenüber dem auf der Beifahrerseite, das Thema steht also ohnehin mal an (ist bislang kein dringendes Problem, da ich regelmäßig eine Nano-Versiegelung der Scheibe vornehme und daher bei Regen schon seit vielen Monaten keinen Wischer mehr benutzt habe - nur im Stand)
Gibt es jemanden, der sich mit Elektrik so weit auskennt, daß er anhand des Schaltplanes möglicherweise sehen kann, wo das dranhängt?
