und schlappe 144€ für das Mikro
(bzw 90°) damit die Sprache auch ordentlich übertragen werden kann...
Und entgegen aller Befürchtungen - mit so Micros funktioniert sogar Spracherkennung mittlerweile auf professionellem niveau ... also der Ruf dieser Mikros (wenn man ein Markenteil nimmt, die dann immer noch unter 10€ liegen) ist schlechter, als sie wirklich sind!
....die haben ja nicht mal ein Mikroeingang!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Preludegreen« (7. Juli 2004, 16:09)
![:]](wcf/images/smilies/pleased.gif)
Original von Preludegreen
Edit: NA SUUPER Komm nach Hause find n Zettel von der Post...fahr natürlich glaich hin und es waren die 2 WTs!
Zu Hause ausgepackt...und![]()
Tja...Packet wieder zu...fahr jetzt zur Post und schick das Teil wieder dahin wo es herkommt! Kann nicht einmal alles klappen???![]()
) im Web gefunden. Von der ist nämlich das Mikro. "db boeder, Computer microphone" steht drauf. Vielleicht findest du's ja noch wo ...
Original von MiStErB
mit sicherheit JAAAA
andi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Preludegreen« (8. Juli 2004, 23:10)
). Einerseits passt das sehr gut -> Die löcher im Adapter sind unterschiedlich groß - die stecker vom geposteten Headset auch.
