NSX-Manny
  • »NSX-Manny« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. September 2006
Mein Auto: NSX NA1 / Civic 2.2CTDI Executive
Dienstag, 18. Oktober 2022, 15:03
Radbolzen Vorderachse Tauschen
Hallo Zusammen!
Hat jemand vorne die Radbolzen schon mal getauscht oder Erfahrung?
Bin beim Oldtimer Gutachten und um die Oldtimer Zulassung, jetzt gibt es nur ein kleines Problem hab die “Bremsanlage“ BBK -Kit verbaut fahre mit 5mm Distanzscheiben wurde auch mal lange her “abgenommen!!!“ Aber jetzt bei genauer TÜV Prüfung hat das Rad zu wenig Nasse Mittelzentrierung! Das BBK-Kit wird oder ist abgenommen worden nur muss ich jetzt Minimum 8mm Scheiben mit Mittezentrierung dabei muss ich längere Radbolzen verbauen.
Hat jedem es schon gemacht und mir kurz mitteilen ob man die Schrauben ohne erhöhten Aufwand tauschen kann…
Für jede Hilfe wäre ich dankbar
Mittwoch, 19. Oktober 2022, 10:25
Vorne ist der Tausch der 10 Stehbolzen recht einfach.
Die vorderen Radnaben sind an den Achsträgern mit jeweils 4 Muttern (10mm) auf der Rückseite befestigt, dann kannst Du die Bauteile entfernen, danach die alten Stehbolzen auspressen und die neuen in die richtige Falz einpressen lassen.
Dafür gibt es verschiedene Methoden, auch die DIY Hammermethode .-))
Musst Dich entscheiden, welche für Dich die richtige ist.
Da die 8 Muttern sicherheitsrelevante und selbstsichernde Teile sind, würde ich diese auch ersetzen.
# 90369-SL0-003
NSX-Manny
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 03:17
Dankeschön :Thumbup1:
Zurzeit sind neben Ihnen 6 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
6 Besucher
