austrian type-R
Professional
181
Friday, November 16th 2018, 10:23am
ICh habe zur Zeit 4 NSX für goßes Service mit Upgrades da, alles schön relaxed übern Winter. VOrgestern mit dem gleben aus Frankreich begonnen
1 x FR mit erledigter Kupplung und Rahmenschden hinten der schlecht repariert wurde. Außerdem ist das DRosselklappen Poti kaputt und der Wagen läuft nicht.
1 x DE mit Motorschaden durch kaputten Kühler - überhitzt - auf 3 Zylinder null Kompression
1 x FR der einen 3.0 Motor mit ca. 370PS bekommt. Bei seinem alten ist der ZR gesprungen, weil kein Pulley Shield und die Riemenscheibe hat sich verabschiedet.
1 x IT für Kupplung und das Übliche
Bei allen NSX werden die LMAs getauscht und das übliche. Keiner der Kandidaten hat unter 10000 Euro Servicekosten. Der mit dem Upgrade Motor über 30000 Euro. Der mit Motorschaden bekommt einen Tauschmotor, den letzten guten den ich zZ habe (hatte).
Der weiße der was den starken Motor beommt.
Der gelbe NSX vs meinem NSX Rahmen gemessen. Wird wohl zum Spengler gestellt werden, die mir schon 7 NSX reparierten.
austrian type-R
Professional
182
Thursday, November 29th 2018, 4:11pm
Krümmer vergleich :)
https://youtu.be/VKkl4FXhwQQ
austrian type-R
Professional
183
Saturday, December 8th 2018, 9:30pm
C32B Blöcke mit Zylindereinsätze damit man aftermarket Kolben fahren kann. Einen C32B kann man zwar normal auch einfach aufbohren, allerdings gibt man keinen Honschliff, sondern man verwendet so einen Art Lederlappen. Das hat damit zu tun, weil der C32B wie der H22A7 Block eine spezielle Beschichtung hat. Hier im Link ist das gut erklärt. Das zweite Problem ist, das man nur oem Übermaßkolben fahren kann und diese gibts bei Honda nur in Verbindung mit Pleuel und auch nur mit 0,25mm. Die Lösung ist also sehr kostspielig und unrentabel, sollte man mal einen angeriebenen C32B haben.
http://www.superstreetonline.com/how-to/…nda-frm-liners/
Selbst TODA rät nach Rücksprache ab diese Büchsen auf Übermaß zu BOhren, weil diese Beschichtung sehr dünn ist. Es ist daher einfacher und billiger Zylindereinsätze wie hier im Bild einzubauen. Da kommt man mit ca. 1000 Euro weg und aftermarketkolben für Stahlzylinderlaufflächen gibt es genug.
Ein Block davon wird wie ein Serien C32B aufgebaut (jedoch mit 11,5:1), der andere bekommt ein 3,5 Liter Strokerkit.
184
Sunday, December 9th 2018, 9:05am
Strokerkit für den weißen ?
austrian type-R
Professional
185
Sunday, December 9th 2018, 12:49pm
Beide Motoren sind mal fürs Lager, damit ich wieder was an Vorrat habe. Im Schnitt verkaufe ich einen getunten Motor pro Jahr, sowie einen Originalen. Z.z. bin ich ausverkauft, denn der aktuell letzte Serienmotor aus dem Regal wird in einen roten Kunden NSX aus DE eingebaut.
Der weiße bekommt einen getunten 3.0er mit ITBs, der dannca 360-380 PS haben wird.
austrian type-R
Professional
186
Monday, December 24th 2018, 1:31pm
Ziemlich jeder kennt das Gummiproblem bei der Tür und den Türgriffen. Gerade bei NSX die viel gefahren werden ist das ein häufiges Problem. Leider verkaut Honda die Gummis nicht einzeln, daher bleibt gar nichts anderes übrig den ganzen Türgriff zu kaufen....
1400 Euro für beide Griffe neu in der Verpackung für den NSX-R. Ich habe auch noch die mit dem silbernen Embleme vom type-S auf Lager. Ebenfalls neu!
Christian
  • DSC_3739.JPG (476.07 kB - 15 times downloaded - latest: Feb 20th 2019, 6:55pm)
  • DSC_3741.JPG (560.1 kB - 15 times downloaded - latest: Mar 9th 2019, 8:54am)
  • IMG-20181107-WA0002.jpg (99.12 kB - 12 times downloaded - latest: May 15th 2019, 9:27am)
austrian type-R
Professional
187
Friday, January 18th 2019, 5:41pm
Auf gehts Richtung 500PS naturally aspirated. Alles über 470PS würde mich sehr freuen!
mike-eg6
Beginner
Date of registration: Mar 19th 2016
wcf.user.option.userOption52: EG6 VTi ,Fk1
188
Friday, January 18th 2019, 6:25pm
Wow sehr geil :up:
Lg mike
austrian type-R
Professional
189
Wednesday, January 23rd 2019, 5:14pm
Ich habe mir mal UK, JDM, USDM und EDM spec Sonnenblenden bestellt um zu vergleichen. Honda sparte zum Teil auch an unverständlichen Sachen. Denken die, die Briten legen nicht so viel Wert auf Details? Die Beifahrerblende in Japan hatte ein Cover, das britische Pendant dazu nicht!
Interessant ist auch der Unterschied bei den alten grauen Blenden. Japan hat einen Einschub, UK nicht.
Übrigens ist es ein Irglaube das schwarze Stoff Sonnenblenden NSX-R spec sind, denn sonst würde es ja keine für die Linkslenker geben ;) Die aus SToff können übrigens nicht aufplatzen wie die alten grauen aus Plastikbezug.
Einige von den Blenden sind Ausverkauft, bzw. haben eine lange Lieferzeit. Man kann auch LHD und RHD mixen, falls man an beiden Seiten Spiegeln will, oder eben auch keine. Ich habe alles auf Lager. :)
austrian type-R
Professional
190
Wednesday, February 20th 2019, 6:16pm
Jeder kennt das Problem mit Glaskuppel- und Kofferraumdämpfer. Die Glasdämpfer sind sehr teuer (360,00 Euro beide) und die Kofferraumdämpfer halten grad mal den Kofferraum, oder auch grad hald nicht. Die Ursache ist IMO weil das made in China ist (steht auch so auf dem Hondaettiket drauf)
Ich habe nun die Originalen überholen lassen: 160,00 Euro das Paar für die Glaskuppel und 85,00 das Paar für den Kofferraum. Im Tausch gegen die Defekten, solange die nicht verbogen oder so sind. Der Kugelbolzen mit dem Gewinde bleibt drin!
Christian
191
Thursday, February 21st 2019, 6:32am
Quoted
Habe immer noch die ersten Dämpfer drin. Der OEM Spoiler ist halt zu schwer.
Wenn man einen R cf Spoiler drauf hat, hat man diese Probleme nicht, auch nicht nach knapp 20 Jahren.
austrian type-R
Professional
192
Thursday, February 21st 2019, 2:44pm
Eine 5MT conversion ist Versandfertig für einen Kunden aus England der seinen automatik NSX auf Schalter umbaut. Auch mit Nockenwellen, Ventilfedern und ECU dazu. Noch rechtzeitig vor dem Brexit. :)
Unglaublich wie viele Leute sich das antun. Seit 2017 habe ich 3 Kits nach Australien, je 1 Kit nach Neuseeland und USA und nun dieses hier. Mit dem Kunden der ein Tauschgetriebe brauchte verkaufte ich binnen 2 Jahren 7 MT Getriebe und sogar 1 AT Getriebe. Schön langsam gehen sie mir aus, daher habe ich jetzt meine 3 letzten Getriebe mit gebrochenem Snap Ring repariert. Also eine neue Glocke ist montiert worden. Das macht die Getriebe leider auch teurer.
austrian type-R
Professional
193
Wednesday, May 1st 2019, 9:35pm
gestriger Dynopull. Alles in Ordnung. :D
https://www.youtube.com/watch?v=Ihmf1pFF1Ww
vorher test der Systeme und warmlaufen
https://www.youtube.com/watch?v=QF4Nw4cy3G0
Dieses Jahr alle FW Buchsen auf Uniball umgebaut. Mal sehen was das an den Rundenzeiten abknappert! VA Traggelenke aus Titan und verschweißten Lenkgetriebehalter von den ADAC GT Ersatzteilkisten eingebaut.
194
Sunday, May 5th 2019, 1:33pm
Mit einzeldrossel schon?
Konnte ich auf dem Video nicht einwandfrei erkennen auf die Schnelle
This post has been edited 1 times, last edit by "hondasash" (May 6th 2019, 4:03pm)
austrian type-R
Professional
195
Wednesday, May 15th 2019, 8:55am
Hi.
Leider ist sich das nicht mehr ausgegangen. Werde das womöglich in der Sommerpause machen.
In der Zwischenzeit ist die bereits siebente Containerlieferung seit 2015 eingetroffen. Diesesmal viele Rahmen- und Karosserieteile, Taitec Auspuff, usw. Ich bin noch mitten unterm Auspacken und alles einsortieren, beschriften, usw. Insgesamt 14,6 Kubikmeter NSX Teile und dank Handelsabkommen zwischen EU und Japan auch auf die meisten Güter ZOLLFREI!!! :D
In Summe habe ich nun über 6500 Neuteile. Von denen sind es über 1000 verschiedene Teilenummern! Bis auf Honda Japan hat das keiner! Alles in Stellagen auf ca. 600m²
Die Gebrauchtteile sind bestimmt über 100.000 Teile.
Fotos von den Rahmenteilen gibts später. Zum Teil noch mit altem Honda Aufkleber in blau. Da ist noch Luft aus den Anfangsjahren von Tochigi drin, soooo gut riecht das wenn man die Schachteln aufmacht. *g*
Euro Chrom Türinnenleiste VS der japanischen
196
Wednesday, May 15th 2019, 9:29am
Mega Lager....echt beruhigend zu wissen, dass die E-Teilversorgung für die nächsten Jahre in Europa gesichert ist.!
Trainee
197
Wednesday, May 15th 2019, 5:23pm
Super :up: Das ist schon eine Menge an Teilen. Freue mich das es noch so viele Neuteile/Gebrauchteile für den NSX gibt.
austrian type-R
Professional
198
Thursday, May 16th 2019, 11:07am
Ich stelle heute vor: Targa VS Coupe Türrahmen und ein hinteres Seitenwandskelett.
mike-eg6
Beginner
199
Thursday, May 16th 2019, 2:19pm
Ich werd verrückt
austrian type-R
Professional
200
Saturday, May 18th 2019, 8:36am
Hier noch ein neuer Fahrzeugboden und ein neuer Tank. Unten sind Targa Dachrahmen, Kofferraumbleche und Kofferraumteppich zu sehen. Der Hänger ist 2 Meter breit und 5 Meter lang. Rahemnteile und Spoilerlippen.
7 users apart from you are browsing this thread:
7 guests
