Donnerstag, 28. September 2006, 15:58
NSX ABS Ventil defekt......!
Hab seit kurzem bei starten (ab und zu) so ein komisches Geraeusch, was so paar Sekunden anhaelt. Ziemlich nervig, hoert sich an wie kein schrilles rrrrrrrrrrrrrrr
aber nicht so krass wie ein keilriemen.
egal, voirgestern meinte joerg von IDOL Motorsport, dass ich unbedingt das ABS ventil pruefen lassen soll.
Ich soll die Bremsen entlueften und noch so einen behaelter. (keine Ahnung welchen er meint)
mal schauen....
Das kommt seit dem ich beim ADAC Fahrsicherheitstraining war.
(bin da ja den ganzen Tag auf die Vollbremse gegangen)
Seit dem hab ich das geraeusch.
Joerg meinte, dass es vom langen stehen kommen koennte.
Ja er steht laenger, aber es ist seit dem ADAC Training.
aber was macht den so eine ABS ventil eigentlich?
Gruss Hong
ps. geht wahrscheinlich eh auf die garantie :)
MrBuRNz
Meister
Registrierungsdatum: 22. April 2004
Mein Auto: Audi A3
Donnerstag, 28. September 2006, 17:38
RE: NSX ABS Ventil defekt......!
Original von Hong
Ganz kurz gefasst: Es gehen je 2 Leitungen zu deinen Bremsen. Eine ist ständig offen und eine ständig zu. Die Ventile öffnen und schließen beim ABS einsatz blitzartig die Leitungen und du hast den ABS Effekt. Ist aber gaaanz simpel erklärt, sollte aber reichen um ungefähr zu wissen für was die gut sind :cool:
Nicht wenn du angibst auf der Rennstrecke gewesen zu sein...
Wer MrBuRNz© nachmacht oder fälscht, oder nachgemachte oder gefälschte MrBuRNz© Beiträge in Umlauf bringt, anderen verschafft oder einem anderen überläßt, muss zur Strafe Golf 1 Diesel fahren
Donnerstag, 28. September 2006, 20:09
Man soll nicht immer auf die 'Spezialisten' hören.
Das Geräusch kommt von der ALB Pumpe und ist beim NA1 normal.
Das passiert fast ímmer nach dem Start.
Hört sich echt kaputt an, ist aber leider nicht zu ändern.
Die ALB (Anti-Lock Brake) Pumpe beginnt zu laufen, nachdem das ALB System aktiviert ist. Das passiert, wenn man nach dem Start das erste Mal auf die Bremse tritt.
Nur wenn das Geräuch nach ein paar Sekunden nicht wieder verschwindet, hast Du ein Problem.
Garantie ?
Es ist nichts kaputt und Garantie hast Du an Deinem alten NSX sowieso nicht mehr.
MrBuRNz
Meister
Mein Auto: Audi A3
Donnerstag, 28. September 2006, 20:44
Garantie ?
Doch. Händler müssen einen Jahr Garantie (ausgenommen Verschleißteile) geben. Kein Plan ob er von nem Händler gekauft hat oder nicht ?(
Garantie entfällt bei "unsachgemäßer" Nutzung und darunter fällt auch ne Rennstrecke.
RL35
Donnerstag, 28. September 2006, 20:55
egal ob NSX, alter Legend oder Preludes. das ALB sollte man regelmässig (alle 2 Jahre) warten lassen, sprich die bremsflüssigkeit wechseln lassen und das system mittels des ALB Checker entlüften.
macht man es nicht, geht es kaputt. schneller als es einem lieb sein könnte.
Preludegreen
Donnerstag, 28. September 2006, 21:20
Original von MrBuRNz
Achsooo... ein NSX ist also nur zum rumstehen gebaut!? :) Sachen lernt man hier...!
Also ich weiß nicht was an dem Gebrauch eines NSX auf einer Rennstrecke so "unsachgemäß" sein soll, vielleicht erklärt mir das mal jemand :)
elsilvan
unregistriert
Donnerstag, 28. September 2006, 22:07
keine panik. meiner macht das auch ab und zu, und der steht nie lange. sobald du ein paar mal mit ABS gebremst hast, meldet sich die pumpe. das geräusch ist schon echt krank, ich hab mir anfangs auch sorgen gemacht :)).
kannst es ja bei der nächsten inspektion mal anschauen lassen, aber 'abstellen' geht nich ;)
cheers, silvan
Speedy_Bamberg
Registrierungsdatum: 5. November 2005
Mein Auto: NSX & Mazda 323
Donnerstag, 28. September 2006, 22:28
Jep, bei mir ist das ab und zu auch. Ein echt krankes Geräusch. :idiot:
Sehr peinlich in der Fußgängerzone.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Speedy_Bamberg« (28. September 2006, 22:28)
Freitag, 29. September 2006, 09:36
ok, cool...... ich dacht der NSX waere krank oder so.
auf jedefall wird das mitkontrolliert.
Danke an MrBuRNz fuer die erklaerung :)
@Procar Specials: Es verschwindet nach paar sekunden richtig.
Garantie hab ich noch bis ende des Jahres, weil ich bei einem Haendler gekauft habe.
Musste die auch schon mal in anspruch nehmen, weil der Fensterheber kaputtgegangen ist. Fenster kam nicht mehr hoch. ein Seil is gerissen damals.
Hab dann neue Dichtungen gleich mitmachen lassen .
90% pro Dichtung ....... spinnas, naja egal.
hauptsache das pfeifen der scheibe ist bei 260km/h und aufwaerts weg.
Cool, danke :)
aber doof isses schon, wenn es bei allen vorkommt. Ist naemlich doch etwas peinlich, wenn es so in der strasse quietscht :rolleyes:
das hatte ich aber vorher nicht, erst seit dem ich beim ADAC war und der ADAC ist je keine Rennstrecke ;)
MrBuRNz
Meister
Mein Auto: Audi A3
Freitag, 29. September 2006, 14:17
Original von Preludegreen
Nein ein NSX ist zum fahren gebaut. Aber die Garantie bezahlt nix wenn du auf einer Strecke fährst die als offiziel als Rennstrecke deklariert ist und dir geht was kapputt.
RL35
Freitag, 29. September 2006, 15:27
da du dort sehr viel im regelbereich vom ABS gebremst hast, kann es sein, dass das system wegen mangelnder pflege mittlerweile ziemlich viel wasser gebunden hat. es kann sogar luft im system haben. das würde erklären, weshalb das system jetzt öfters die druckpumpe anwirft.
elsilvan
unregistriert
12
Samstag, 7. Oktober 2006, 15:20
um nochmal darauf zurück zu kommen. hatte den X diese woche zur inspektion, und mein mechaniker hat sich das auch angesehen. scheinbar kann es vorkommen, das zu viel luft ins abs-system gelangt, was dazu führt, dass die abs-pumpe nach dem start ständig anspringt.ich habs mir erklären lassen, aber ich bin zu blöd ums vernünftig zu beschreiben...
jedenfalls soll die pumpe nur gelegentlich laufen, nicht nach jedem start.
also wie bereits gesagt wurde, beim nächsten check schnell anschauen lassen :).
Samstag, 7. Oktober 2006, 16:17
Wo lasst Ihr Eure Autos warten?
NSX-Manny
Registrierungsdatum: 28. September 2006
Mein Auto: NSX NA1 / Civic 2.2CTDI Executive
Samstag, 7. Oktober 2006, 16:22
Hallo, ja das Problem mit dem ABS kennt man. resultiert hauptsächlich daraus, dass die flüssigkeit nicht regelmäßig getauscht wird (mindestens alle 2 Jahre).
Es gibt vier Möglichkeiten dieses Problem zu beheben.
1. Die ABS Flüssigkeit wechseln.(in der regel ist damit das problem schon gelöst)
2.Die Honda Werkstatt hat ein ABS Steuergerät wo sie die einzelnen Ventile ansteuern kann( es sind 4) so kann er genau feststellen von welchem Ventil das Geräusch kommt. Das Ventil wird immer wieder neu angesteuert und ein bis zwei mal die flüssigkeit erneuert. Hilft bei hartnäckigen sehr oft auftauchendem RRRRRRRRRRRRR!!! Kostet ca. 100-150 Euro.
3. Das ABS kann man zerlegen und die einzelnen Ventile reinigen.Kommt nur in Frage bei sehr sehr häufigem auftauchen RRRRRRRRR!!! Aber nicht jede Werkstattmacht das.Kostet ca. 200-250 Euro.
4. Ein Neues ABS wo aber die Kosten enorm sind(weit über 1000 Euro)
Ich hatte dieses Problem selber. Das erste mal habe ich nur die Flüssigkeit getauscht. Ich hatte ca. 3-4 Monate keine Probleme (kein RRRRRRRR)danach tauchte es wieder auf. Dann hat meine Werkstatt das ABS Steuergerät angehängt und drei Std durchlaufen lassen.Das Problem behob sich für fast ein Jahr. Meine Werkstatt wollte es dann einenen ganzen Tag an das Steuergerät hängen oder auseinaderbauen. Konnte ich selbst entscheiden. Habe aber mit Alfred sebst auseinander gebaut und gereinigt. Haben aber einen Fehler gemacht. Wir haben die Flüßigkeit nicht komplett erneuert. So tauchte das Problem nach einiger Zeit wieder auf.Und nach der Winterpause werd ich es wieder auseinander bauen oder die Werkstatt machen lassen.
Das was ich hier sagen wollte das Problem lässt sich beheben. Denn meint war echt schlimm manchmal hörte es gar nicht auf und kamm auch öfters wärend der Fahrt. Und heut kommt es nur ab und zu wenn ich denn Wagen neu Starte nach ca 3-5Tage wo ich ihn nicht bewegt hab.
Speedy_Bamberg
Sonntag, 8. Oktober 2006, 09:14
Jep, Manny hat Recht!!! :D
Und wenn Jemand kein Bock auf Zerlegen hat, die Flüssigkeit selber erneuern möchte und sein ABS einzeln ansteuern will ohne zur Werkstatt fahren zu müssen.
Der schaut sich den Link hier mal an! Auf der Seite gibt es noch andere interessante Dinge. :]
>>>Klick mich<<<
MfG Marek! :cool:
Montag, 9. Oktober 2006, 21:17
hier werden Sie geholfen......cool :)
Sonntag, 22. März 2015, 18:53
Bei meinem "X" dauerte das schnurren ca. 30 sec. und endete mit einer leuchtenden ABS Lampe. Nach einem Neustart war alles komplett weg. Bin anschließend ohne jegliche Vorfälle ca. 40 km gefahren.
Deutet sich das was größeres an?
ElHeineken
Mein Auto: JDM 1997 AT Honda NSX
Montag, 23. März 2015, 13:35
Hallo PIT,
Die Pumpe läuft so lange, bis der spezifizierte Druck aufgebaut ist. Dauert das zu lange, geht die Lampe an und die Pumpe wird abgeschaltet. 30s ist zu lange :-)
Grund dafür kann ein schwächelnder Druckspeicher sein (eher unwahrscheinlich, denn dann würde die Pumpe von Tag zu Tag länger laufen und nicht urplötzlich 30 Sekunden). Alternativ ist eines der Ventile nicht ganz dicht (Dreck, o.Ä., ist eher häufig) und der Druck kann nicht gehalten werden.
Generell bleiben dir eh nicht viele Möglichkeiten. Es ist natürlich möglich das System zu spülen (manche empfehlen das jährlich) um einer Verunreinigung vorzubeugen. Einige bei NSXPrime haben auch schon die ganze Einheit demontiert, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Es gibt eine bebilderte Anleitung dazu, ist aber nichts für Leute mit schwachen Nerven..
Mit freundlichen Grüßen,
Lars
Montag, 23. März 2015, 15:58
Bei mir geht kein Lämpchen an. nach 10-15 spaetestens ist das Schnattern weg.
Wenn ich kürzeren Abständen den X fahre, dann schnattert es auch öfter mal gar nicht.
Wohl weil noch Druck entsprechend vorhanden ist.
Montag, 23. März 2015, 17:58
Wenn man den NSX behalten möchte und wenn einem das alte ABS immer mit den Geräuschen und dem groben Ansprechen nervt, empfehle ich den Umbau auf das 02+ ABS. Damit hat man Ruhe.......alles ist geräuschlos und das Ansprechverhalten ist genial, gerade bei sportlicher Fahrweise.
Gerade beim ABS hat Honda beim neuen Model einen Quantensprung hingelegt.
