Montag, 10. März 2014, 19:50
Heute am Dyno gewesen :)
hi!
Motor C30A 3.0i mit 11.5:1 Kolben und at 0,5mm übermaß, comptech cams, cam gears, aufgebohrte Drosselklappe, 410cc RDX injectors und AEM ECU. Taitec Krümmer, Center Exit und Procar Cats
352,8 PS und 331,2nm :)
in der Grafik STOCK vs DIESER HIER
  • P1090720.JPG (576,31 kB - 30 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. November 2017, 16:29)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »austrian type-R« (10. März 2014, 19:56)
Dienstag, 11. März 2014, 13:06
Top. Wenn ich die kats habe werde ich auch mal drauf fahren
Dienstag, 11. März 2014, 13:25
Die Kats alleine werden wohl kaum was bringen. Das beste ist der Krümmer, dann der ESD, dann die Kats. Das ist die Reihenfolge wie ich es wieder machen würden. Mit einer Anlage ab Motor sind echte 25PS am Motor drin.
Dienstag, 11. März 2014, 17:21
Taitec Krümmer und Taitec GTLW habe ich ja schon dran
Dienstag, 11. März 2014, 17:37
Interessant....
Hatte wor 2 Wochen den direkten Vergleich. Bin NA1 und NA2 kurz hintereinander gefahren:
NA1: Taitec ESD & Taitec FK und TP
NA2: no modifications
Vom popo meter geht der NA2 besser..... macht wohl der Hubraum.
Dienstag, 11. März 2014, 20:17
Ich würde sagen den Großteil eher das 6Gang Getriebe ;)
Dienstag, 11. März 2014, 21:46
Das denke ich eher auch...
Mittwoch, 12. März 2014, 07:06
Mit getriebe kenn ich mich nicht so aus.
Frage: wenn ich in den NA1 ein 6Gang Getriebe verbauen wuerde,
dann waere ich von 0-100 km/h schneller,
als mit einem dem OEM 5 Gang?
Mittwoch, 12. März 2014, 07:57
Hong: Warst du mit Deinem schon mal auf der Rolle? Mit dem NA1?
Mittwoch, 12. März 2014, 08:55
Nicht mit dem neuen Setup.
Damals (vor ca. 7 Jahren) war ich auf einer Veranstaltung auf dem HHR.
Da war ich auf der Rolle. 40% Grad
Damals hatte ich nur eine Fujitsubo Endschalldaempfer drunter.
knapp über 280 PS glaub ich
Der Mann von der Leistungsprüfanlage meine, dass ich bei der Hitze locker noch 10 - 15 PS draufgeben kann.
Werd jetzt wohl jetzt irgendwas mit +/- 300 PS haben.
Reicht :-)
Mittwoch, 12. März 2014, 10:08
nur mit ESD hast sicher keine 290 - 295PS. Alle hier getesteten NSX stock haben immer ziemlich genau 280PS (mit 4 Stk. 1991 NSX am Dyno gewesen) und mit I/H/E haben sie immer zwischen 295 und 305PS und das auf Bosch Dyno. Auch aufn neuen Dyno von meinem Tuner sind die Werte zum Bosch Dyno auf 0-3PS immer gleich. Die Bosch Dynos sind bekannt das sie eher genau oder bisl weniger anzeigen. Wenn Dynotuning, dann immer auf den gleichen. :)
Mittwoch, 12. März 2014, 10:24
Jop, mit den 100 Zeller Kats (Taitec header & exhaust sind schon dran) rechne ich auch so mit um die 300 - mal schauen
Mittwoch, 12. März 2014, 10:25
Ja der Gedanke kam auf, weil es sehr sehr heiss war..... Bin da schmerzfrei +/- 10 PS merkt man eh kaum.
