Sonntag, 27. Oktober 2013, 08:52
Letzten Donnerstag sind restlichen Teile zum Tausch der Frontscheibe aus Japan angekommen.
Habe mir zusätzlich noch die untere Plastikabdeckung neu dazubestellt, da die alte Leiste ein paar kleine Kratzer aufweist.
Wenn neu, dann auch wirklich alles.
Diese Leiste ist erstaunlicherweise komplett mit den 8 gelben Clipsen gekommen, die man ansonsten separat bestellen muß.
Da diese einzeln sehr teuer sind, kann man sich also lieber gleich die komplette Leiste bestellen.
Habe nun einen kompletten Satz dieser Clipse extra auf Lager.
Montag, 28. Oktober 2013, 11:10
Der erste, ganz kleine Wintermod ist ausgeführt.
Die Blinkergläser sind getauscht, ich finde, dass der NSX jetzt wesentlich jünger aussieht.
Alles supereasy umgebaut, es geht halt nichts über OEM Passgenauigkeit (kein eBay Mist)
Montag, 28. Oktober 2013, 11:35
Die ersten 4 Stunden des Projektes leichte NSX-R Frontscheibe sind verbraten.
Im Innenraum habe ich die Recaros ausgebaut, den kompletten Himmel incl A- und B-Säulenverkleidungen und somit freien Zugang für den Glaser geschaffen.
War schon etwas Arbeit, die beiden Dachrelingsleisten sind aber auch komplett draussen.
Diese sind geschraubt und geklebt, untendrunter sieht noch alles wie neu aus.
Etwas kompliziert ist der Ausbau des Scheibenwischers mit dem Kabel (habe ja nur noch einen) aber mit viel Ruhe und guter Musik klappt das. :)
Von den gelben Clipsen für die untere Querleiste ist keine gebrochen, also mit viel Gefühl kann man die alle retten.
(Von einem Kunden weiß ich, dass beim Wechsel seiner Frontscheibe in der Honda Fachwerkstatt alle Clipse gebrochen waren)
Hier die ersten Bilder
Zuerst muß die kleinere untere Scheibenleiste mit den Clipsen entfernt werden (diese bleiben in der Karosserie stecken) dann die große Plastikleiste, die sogenannte Domverkleidung.
Diese ist auf der einen Seite mit Clipsen befestigt, aber an der Fensterseite noch zusätzlich verschraubt.
Bei einigen sind diese Anschraubpunkte abgeriffen, weil versucht wurde, die Leiste vorher abzuziehen.
Um dem vorzubeugen, habe ich in aller Ruhe alles selber gemacht.
Den Glaser wirds freuen, er muß nur noch die alte Scheibe entfernen und die neue einsetzen.
Da überall neue Abstandshalter reinkommen.....kein Hexenwerk.
Montag, 28. Oktober 2013, 12:06
so musses sein. :Thumbup1:
Immer schön langsam und in Ruhe und vorher nachdenken (hinterher ist nämlich meist zu spät, dann ist meist schon was kaputt). Bei dem Zeitdruck in einer normalen "Fach"-Werkstatt ist das meist nicht möglich, weil die ein bestimmtes Pensum schaffen müssen, man ist ja nicht der einzige Kunde... Da heißt es dann schnell mal locker: passt schon ! Und das ist leider nicht die Aussage eines qualifizierten Fachmanns :no:
Montag, 28. Oktober 2013, 13:54
Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum die komplette Rückwand-Verkleidung hinter den Sitzen weg ist.
1. Es wird neue cf Teile geben
2. Das Main relais wird nach 20 Jahren sicherheitshalber ausgetauscht.
3. Alle Schrauben werden durch leichtere ersetzt und Dämmmaterial entfernt
4. Die Control Unit für die Klappscheinwerfer fliegt raus (habe ich ja nicht mehr) auch wieder Gewicht.
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 09:57
ich weiß, warum ich nie in ein Ringtaxi steigen würde.......dann schon lieber selber fahren.
Nordschleife 27.10.2013
Naja, wenigstens sind alle Airbags aufgegangen :)
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 15:55
Habe soeben in Japan ein weiteres, komplettes Ersatzteilpaket für den großen Service bestellt.
Der Kit beinhaltet über 100 einzelne Teile.
Zukünftig werde ich fast alle Verschleißteile mindestens 1x auf Lager haben.
BTW......für alle, die ihre Autos mal auf dem Hänger transportieren....
Abladen will auch gelernt sein.
Eines meiner Lieblingsautos vom 24h Rennen 2012 (toller Sound)
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 10:24
NSX GT auf dem Prüfstand
Ich versteh's nicht, ist wohl nur für die Japaner...obwohl mir ab und an auch der Teekessel kocht :D
Freitag, 1. November 2013, 08:04
Junge, Junge, in freier Wildbahn sieht der neue verdammt gut aus.
Samstag, 2. November 2013, 08:46
Gestern weitere 3 Stunden am Projekt neue Frontscheibe gearbeitet, nun ist alles für den Glaspeziaisten vorbereitet.
Insgesamt 7 Stunden verbraten, nur für den Ausbau.
Frontscheibe NSX-R (green) lightweight
Dichtungssatz unten
Dichtungssatz oben
Gummileiste oben
Gummileiste oben (Top)
Windschutzscheibe unten Clipse gelb
Windschutzscheibe unten Abstandshalter (Spacer)
Windschutzscheibe unten Plastikabdeckung
Wenn man es richtig macht, braucht man 18 neue Bauteile.
Ich konnte alle gelben Clipse ohne Beschädigung retten, somit habe ich eine komplette untere Plastikabdeckung in Reserve.
Da diese verkratzt ist, überlege ich, ob ich da mit cf arbeite.....würde bestimmt klasse aussehen.
Es kommt schon einiges an Teilen zusammen, den Ausbau ohne Beschädigung eines Bauteiles würde ich keiner Werkstatt zutrauen.
Bei den sauteuren Teilen wie den NSX-R Sitzen und den NSX-R Himmelteilen wäre das fatal.
So sieht es im Bereich der vorderen Dome unter der Plastikbdeckung aus.
Die Scheibenwischerregeleinheit ist rießig und schwer, da werde ich mir mal Gedanken machen, ob das nicht leichter geht.
Samstag, 2. November 2013, 12:14
Meine Hochachtung - Sauberkeit bis in die letzte Spalte. Wie nie gefahren.
Samstag, 2. November 2013, 15:20
Danke.
Doch, ich fahre damit, sonst wäre ja die Frontscheibe nicht so verkriesknaddelt.
Innenraum ist jetzt auch komplett foliert, da kommt jetzt nichts mehr durch....geschafft.
Das Masse Batterieterminal ist jetzt auch eingebaut, das OEM Massekabel habe ich um 50% gekürzt und einen hochwertigen, vergoldeten Ringkabelschuh verbaut.
Sieht jetzt schön aus. 1/4 Umdrehung nach links und es ist Ruhe im Karton.
Wenn ich das grüne Rädchen abdrehe und mitnehme, habe ich perfekten Diebstahlschutz.
Samstag, 2. November 2013, 15:50
na da würd ich mich aber lieber nicht drauf verlassen - heutzutage hat selbst jeder Gelegenheitsdieb ein Messer oder ein Leatherman oder sonstwas dabei, mit dem man den Saftschluß schon wieder hinkriegt. Aber für die Überwinterung ist es sicher sinnvoll - obwohl es sich für Dich eigentlich gar nicht lohnt, denn Du hast doch Strom in Deiner Garage und kannst ein CTEK (oder sonst ein Marke) Lade- und Erhaltungsgerät dranhängen. Jedenfalls mache ich das schon so seit Jahren. Nur beim Delo hab ich einen Schalter wie in den meisten Ferrari, der etwas versteckt ist und den ich bequem vom Fahrersitz aus umlegen kann, dann ist die Batterie abgeklemmt
Aber auch ich habe den blank geputzten Vorderwagen bewundert, da wird man ja richtig neidisch. Sieht bei mir jedenfalls net so aus. Aber ich tröste mich damit, daß man das Meiste davon unter der Abdeckung nicht sehen kann. Also wie immer: außen hui, innen pfui. Wenn wir die Karre wieder zusammenbauen, werde ich wohl die Gelegenheit nutzen und etliche Liter Bremsenreiniger auf diversen Lappen verteilen, um alles, wo ich drankomme, richtig sauber zu machen. Show & Shine Underground... :cool: Ich will auch so ne blitzende saubere Karre haben !!! ;( :heul:
Sonntag, 3. November 2013, 00:32
Ja, an das Ausstellungsstück von Detlef ist wohl nicht dran zu kommen ;-)
Wie ist das denn mit der Stromunterbrechung, muss man da beim NSX irgend etwas kalibrieren (Fensterheber etc.) Oder hat das Radio einen Code?
Habe vor einen Killschalter (Natoknochen) einzubauen.
Grüsse
Sonntag, 3. November 2013, 07:40
Das Ausstellungsstück hat im letzten Monat über 1.000 km zurückgelegt. :)
Man muß nichts kalibrieren.
Radio hat keinen Code.
Neueres Radio merkt sicht sogar die Sender.
Wenn man nicht regelmäßig fährt, empfiehlt es sich, das Massekabel der Batterie abzuziehen, um die Batterie zu entlasten.
Mit der Zeit verzieht sich dieses Kabel am Steckterminal, vielleicht kennt das ja einige.
Sonntag, 3. November 2013, 10:46
sagt mir nix, muss mal nachschauen ob sich da bei mir was tut... Bist Du zufällig morgen Abend zuhause, ich würde gerne vorbeikommen etwas abholen ;-)
Bin da eh in Waldmohr und das würde super passen !
Grüsse
Montag, 4. November 2013, 09:03
der zweite NSX in D ist jetzt auf weiße Blinkergläser umgerüstet.....
Sieht gut aus.
Montag, 4. November 2013, 17:28
schaut gut aus :Thumbup1:
trotzdem wuerd ich bei mir wieder cleanen lassen
Montag, 4. November 2013, 20:37
mal im Ernst, Hong: die weißen Blinkergläser würde doch bei dir kaum auffallen :wink:
Dienstag, 5. November 2013, 09:39
Stimmt :up:
Zurzeit sind neben Ihnen 23 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
23 Besucher
