Samstag, 21. Januar 2012, 07:33
Vorschau:
Der erste Prototyp des neuen Procar cf NSX-R cf hood screens (Haubengitter)
ist fertiggestellt.
Dieses Teil dient zum Passgenauigkeitstest, das Produktionsmodel kommt mit dem High Gloss finish, wie alle andere Procar Teile.
Das Teil unterscheidet sich vom Original, dass alles nicht benötigten Montagelöcher entfernt sind und somit das Teil optisch noch besser wirkt.
Das cf Teil ist 1/3 leichter als das Original.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 16:24
Als nächstes Projekt nach dem NSX-R ABS Umbau geht es wieder an die cf Teileproduktion.
Nach dem NSX-R Haubengitter (Prototyp hatte ich schon vorgestellt) wird es für die kleine und leichte NSX-R Batterie
einen cf Batteriekasten geben, der den originalen, zu großen Plastikkasten ersetzt.
Selbstverständllich hat das Teil auch 2 Halteröffnungen, damit die Batterie leicht aus dem Vorderbau gehoben werden kann.
5 der cf fuse box Deckel im Motorraum oberhalb des Luftfilterkastens sind in Produktion, die sollten nächste Woche fertig sein.
3 sind bereits verkauft.
Mittwoch, 15. Februar 2012, 06:30
Anbei einmal ein kleines Beispiel meiner Arbeit.
Muß einige Teile für einen Kunden in Brunei Darussalam (Insel Borneo....ja da gibt es auch NSX :) )
fertigen, so sieht ein cf cooling panel in Rohversion aus.
Das High Gloss Finish konnte die letzten Wochen nicht aufgetragen werden, es war einfach zu kalt.
Aber seit gestern klappt das auch wieder.
@Hong
Deine Bilder vom Einbau meiner cf trinangle brace an Deinem Coupe sind auf der Webside hier nicht mehr zu sehen.
Kannst Du mir einen Link schicken, wo die Arbeiten von Andy nochmals dokumentiert sind?
Mittwoch, 15. Februar 2012, 07:30
ich find die bilder auch gerade nicht. Hab daher die bilder hochgeladen...
Ich hoffe, dass hilft :)
NSX-RR 2012
Mittwoch, 15. Februar 2012, 08:01
Hallo Hong,
erstmal Danke dafür.
Kannst Du mir vielleicht ein paar Detailphotos anfertigen und schicken, wie die Strebe vorne am Chassis angeschraubt ist, das kann man auf den Bildern
leider nicht erkennen.
Auch von den beiden hinteren Anschraubpunkten an den Domen wäre klasse.
Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, eine solche Dreiecksstrebe an einem Coupe-Kundenfahrzeug einzubauen, von daher fehlt mir die bildliche Dokumentation.
Mittwoch, 15. Februar 2012, 09:17
kein Problem. Ich mach Fotos heute abend und lade die dann hier hoch....
Gruesse
Donnerstag, 16. Februar 2012, 00:36
sorry, komme gerade aus dem Krankenhaus. konnte keine Bilder machen.
Es sind einfach nur Aluschrauben reingedreht, da die Schrauben nur eine stützende Funktion haben.
der Druck wird ja an anderer Stelle ausgeuebt.
Hol es aber noch nach....sorry
Donnerstag, 16. Februar 2012, 07:54
Krankenhaus, hoffentlich nichts ernstes ????????
Donnerstag, 16. Februar 2012, 07:57
Neue Impressionen aus der Zauberküche :)
Freitag, 17. Februar 2012, 09:10
anbei wie gewuenscht. Ist ein Foto aus 2010. Pollenflug...die gelbe pest auf dem Auto.
Aber ansonsten sieht man gut die Befestigung. Wie gesagt. Es sind Aluschrauben und diese haben keine tragende Funktion.
Freitag, 17. Februar 2012, 17:05
Danke Hong
Freitag, 17. Februar 2012, 17:17
Der Prototyp des neuen cf Batteriekastens für die sehr kleine und leichte NSX-R Batterie ist auch schon am entstehen.
Der Kasten ist für diese kleine Batterie maßgeschneidert und passt nur für diese.
Ich werde wohl 5 von diesen Kästen herstellen, in USA gibts dafür auch Bedarf.
Es fehlt noch das Endfinish mit High Gloss, dann geht es mit einem cf Batterie-Haltebügel weiter.
Als letztes Bauteil kommt dann der große Batterieträger aus Aluminium, der wird dann auch aus Kohlefaser sein. :)
Freitag, 17. Februar 2012, 21:06
mit den langen SChrauben ist immer so eine fummelarbeit....
Schlickt und einfach.... :Thumbup1:
Samstag, 18. Februar 2012, 13:51
Die Schraubenbügel vom NSX-R sind auch kürzer.
Mal schauen, wie alles aussieht, wenn's fertig ist.
Leider sieht man bei mir davon nicht viel, ist ja alles durch den airduct vom Kühler zur Haube verdeckt.
Macht aber nichts, das Herz lacht trotzdem :)
Leider kann ich die nächsten Tage nicht weitermachen, habe jede Menge Arbeit mit Päckchen packen nach USA.
Dienstag, 28. Februar 2012, 07:55
Der neue cf Batteriekasten ist sein gestern abend fertig, Bilder poste ich nächstes Wochenende.
Hat sich alles etwas verzögert, weil ich noch mit anderer cf Teileproduktion für Kunden und dem ABS Umbau beschäftigt war.
Als letztes Bauteil dieser Baugruppe kommt jetzt der große Batterie-Aluträger an die Reihe.
Da der Rahmen nicht sonderlich schwer ist, werde ich nur das komplette Mittelteil mit Kohlefaser versehen.
Ein kleiner Vierecks-Rahmen wird dann den neuen Batteriekasten in Position halten.
Z.Zt. sieht der Träger noch so aus.......noch recht gut wie ich finde.
Bei den meisten ist dieses Teil über die Jahre schon recht vergammelt, man kommt auch schlecht ran.
Mittwoch, 29. Februar 2012, 10:03
aktuelle Bilder von diversen Teilen etc. können in meiner Galerie angesehen werden
Leider konnte ich noch nicht alle Themen abarbeiten, aber das wird schon noch :)
http://www.hondaboard.net/wbb3/index.php…ist&userID=2432
Samstag, 3. März 2012, 05:46
News 03.03.2012
Der neue cf Batteriekasten für die R Batterie ist endlich fertiggestellt.
Sieht viel besser aus als das schnöde und krumme Original-Plastikteil, ist quasi ein Maßanzug :)
Der Träger wird ab Montag neu gestaltet, sollte Ende März einbaufertig sein.
Samstag, 3. März 2012, 05:51
Für einen besonderen Freund habe ich Spezialteile gebaut.
Damit das JDM NSX-R engine cover (Motorraumabdeckung) auch bem NSX Targa mit der Dreiecksstrebe im Motorraum passt,
habe ich diese Abstandshalter cnc maßgefertigt zu den Scharnieren und schwarz eloxiert.
Samstag, 3. März 2012, 07:03
beeindruckend :Thumbup1:
Ich waer auch gerne ein Tueftler.
Sonntag, 4. März 2012, 19:21
neues vom Tüftler..... :)
Der neue Procar cf hood screen (Haubengitter für meine NA1 und NA2RR Hauben) ist fertig, jetzt mit high Gloss finish.
Anbei das Resulat, jetzt fehlt nur noch das Sonnenlichr für bessere Bilder.
Zurzeit sind neben Ihnen 83 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
83 Besucher
