  • »rokk« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 19. Mai 2010, 13:41
Serien Antenne wechseln
Hat jemand die elendlange Sereien-Antenne beim NSx durch eine kürzere ersetzt? Habe bei NSXPrime schon einige NSX gesehen mit einer kurzen Antenne. Sieht um einiges besser aus, meiner Meinung.
Hat jemand eine Ahnung wo man eine kürzere Antenne herbekommt?
Mittwoch, 19. Mai 2010, 14:33
Bei Bosch gibts Antennen mit Klebefüßen, die kann man auf die Glasabdeckung des
Motorraumes mittig kleben, das Empfangsteil wird von innen geklebt.
Das Kabel mußt Du dann nur noch in den Kofferraum legen und dann kannst Du den Originalen Kram komplett ausbauen.
Beim Honda Händler bestellst Du Dir noch eine Antennenabdeckung (Kappe) aus Gummi vom ITR, damit dichtest Du den Kotflügel ab.
Ergebnis.....
sieht Klasse aus und Gewicht hast Du auch noch eingespart. :ja:
Das ist leider das einzige Bild, bei dem man das Teil in etwa erkennen kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Procar Specials« (19. Mai 2010, 14:34)
Mittwoch, 19. Mai 2010, 20:51
Finde die Lösung mit der Antennenabdeckung nicht so gut. Würde lieber eine kurze Antenne an der selben Stelle wie die Serien-Antenne montieren.
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Donnerstag, 20. Mai 2010, 06:13
OK.
In USA bauen viele die lange Original Antenne aus und ersetzten sie durch die
kurze Version vom S2000 ohne Ausfahrautomatik.
Falls Dir das auch nicht behagt, gibt ja nach die Car Hifi Profis.
Die sollten wissen, welche weiteren Alternativen es gibt.
prelude
Donnerstag, 20. Mai 2010, 09:34
es gibt noch die möglichkeit , so wie ich das habe, die oem antenne raus und eine innen liegende scheiben antenne die geklebt wird anzubringen. sie sollte laut hersteller (bosch/blaupunkt) an die scheibe geklebt werden.
z.b.: Link
man kann sie aber auch im armaturenbrett verbauen....damit sieht sie niemand und der empfang ist der selbe. so eine antenne kostet zwischen 20-45€.
es gibt nur eine einschränkung bei dieser antenne.... keine metallbedampfte abtönfolie für scheiben (z.b. foliatec cromolux). dann wird der empfang dramatisch schlechter!
dann gibt es noch die möglichkeit eine antenne im stoßfänger zu mongtieren wie porsche es hat....aber diese sind sündhaft teuer.
die besten antennen stellt hirschmann her...was so meine erfahrungen sind. dort bekommst du meistens auch ersatzt zu den oem antennen.
ich muß aber sagen die variante mit der s2k antenne gefällt mir persönlich auch recht gut. hast du das schon mal verbaut gesehen procar??
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »prelude« (20. Mai 2010, 09:38)
Donnerstag, 20. Mai 2010, 09:46
Rokk will ja lieber eine kurze Antenne an der selben Stelle wie die Serien-Antenne montieren, von daher kommen Deine anderen Alternativen nicht in Fage.
Deine Frage....
Nein, ich habe die S2000 Antenne am NSX montiert noch nicht gesehen.
Wie gesagt, diese Antennen sind recht schwer und ich habe mich entschlossen, alles rauszuwerfen. Meine Mini Antenne im Glas wiegt quasi nichts.
Seit ich den USB Stick im Auto habe, höre ich auch kein Radio mehr, sondern nur noch meine Lieblingsmusik :-]
S2000 gibts ja reichlich, von daher kann sich Rokk diese Konstruktion sicher einmal ansehen, vielleicht ist das ja genau das, was er sucht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Procar Specials« (20. Mai 2010, 09:47)
Donnerstag, 20. Mai 2010, 09:57
Ist die Antenne eigentlich ausgefahren, wenn man CD hört?
Radio höre ich eigentlich auch garnicht. Aber ich denke, das die Antenne automatisch ausgefahren wird, sobald man den Powerknopf drückt. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Donnerstag, 20. Mai 2010, 10:11
Ja, leider..... und das sieht sch**** aus.
Sobald das Headunit eingeschaltet ist, fährt die Antenne aus.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Zustand zu ändern.
Der günstigste ist die Stromzufuhr zur Antenne zu kappen und mittels eines Kippschalters im Innenraum zu steuern.
Ich hatte das ganz am Anfang auch mal eingebaut, der Schalter saß dann seitlich
an der Tankklappenentriegelungsverkleidung.
(Wenn das sauber gemacht wird, ist das aber etwas zeitintensiv)
In USA gibts einen sogenannten SmarTenna Kit, der fährt die Antenne ein, wenn
Du CD's hörst. Kostet ca 60 USD plus plus plus..... :-]
Donnerstag, 20. Mai 2010, 10:24
Von der Smartenna version habe ich auch schonmal gehört. Habe auch gelesen, dass die kurze Antenne vom S2000 nicht ganz problemlos eingebaut werden kann. Man muss das Loch vergrössern.
Ich habe über NSXPrime eine Adresse bekommen, wo ich die SHARK ATTACK II Antenne bekommen kann. Inklusive Versand nach Deutschland für $46. Der Austausch soll ganz unkompliziert sein. Ich denke der Preis ist top, werde mir das Teil bestellen.
@Procar: Ich meine gelesen zu haben, dass Du einen Ipod Umrüstkit für den NSX anbietest. Was kostet der?
Donnerstag, 20. Mai 2010, 10:38
Ob das Teil qualitativ hochwertig ist, bezweifele ich.
Und ob die US Antennen kompatibel sind mit den dt. Radios, weiß ich auch nicht.
Da mußt Du die Acura Jungs mal fragen, sollte aber funktionieren und wenn nicht, hast Du ja nicht viel bezahlt.
Acura Radios haben die FM Frequenzwahl nicht wie bei uns in 0.1 Schritten sondern nur in 0.2 Schritten, d.h. man kann nur Radiosender empfangen, welche ungerade Frequenzen haben also z.b. 100.1; 100.3; 100.5.
Sender mit geraden Zahlen (z.B. 100.4) kann man nicht empfangen.
Ebenso funktioniert wohl das TMC nicht.
Ich bin aber auf dem Gebiet nicht unbedingt der Guru.
Ich habe mehrere Versionen.
Was genau soll das Interface alles können?
Donnerstag, 20. Mai 2010, 10:54
Was gibt es den alles? Eigentlich will ich nur meinen Ipod anschliessen und abspielen.
Donnerstag, 20. Mai 2010, 11:03
so ca. 150 Euro + Versand
Donnerstag, 20. Mai 2010, 11:07
Wie aufwendig ist die Installation?
Wo sitzt der Anschluß für den Ipod?
Donnerstag, 20. Mai 2010, 11:18
Mittelkonsole raus
Radio raus (insgesamt ca 15 Minuten Arbeit)
Hinten rechts am Headunit sitzt die 8 polige Buchse für die Wechsleransteuerung
Kabel vom Interface dort rein (Interface kannst Du plazieren, wo immer Du willst)
FERTIG
Donnerstag, 20. Mai 2010, 11:47
Ist es möglich, den CD-Wechsler trotzdem zu benutzen?
Nimus
Registrierungsdatum: 3. Juli 2006
Mein Auto: Honda Civic EP1
Donnerstag, 20. Mai 2010, 11:53
Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding genauso funktioniert wie die Dinger für die CL Accorde, sodass man auf dem jeweiligen Datenträger 6 Ordner mit jeweils maximal 99 titeln haben kann, damit es als 6-Fach wechsler erkannt werden kann.
Oder lieg ich da falsch? :)
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on the way to the Überwachungsstaat.
Donnerstag, 20. Mai 2010, 12:08
Nein, das geht nicht mehr, aber warum auch.
Den Wechsler kannst Du verkaufen und hast nach Einbau des Interfaces noch Geld über.
Die Elektroniker unter uns würden jetzt sagen....... 'Und es geht doch'
Man müßte eine Weiche mit einem 2 Eingängen und 1 Ausgang bauen, um dann hin und herschalten zu können.
Meines Wissens gibts aber sowas für die 8 poligen Kabels nicht von der Stange zu kaufen, diese Technik wird heute ja nicht mehr verwendet.
Freitag, 21. Mai 2010, 10:13
Original von rokk
methode kostenlos: ;)
verkleidung hinten links im kofferraum lösen, stecker vom antennenmotor ziehen, kein radio mehr hören (der klang is eh nicht sooo doll) und cd-wechsler nutzen , fertig. so mach ichs.
Dienstag, 1. Juni 2010, 07:54
@hfg: Das ist wohl die einfachste und günstigste Lösung. :Thumbup1:
Ich habe mir aber trotzdem die SHARK ATTACK II Antenne aus den USA bestellt. Funktioniert auch hier bei uns und sieht, meiner Meinung nach, optisch super aus am NSX.
Donnerstag, 17. Juni 2010, 10:48
ich hab das Smartenna-teil seit einigen Jahren verbaut, ist ziemlich problemlos und funktioniert ganz gut: sobald auf CD umgeschaltet wird, fährt die Antenne mit kurzer Verzögerung von 1-3 Sekunden ein und man kan CD´s hören, ohne daß eben die Antenne draußen ist. Umschalten auf Radio: Antenne fährt wieder aus.
Aber mir ist die Serienantenne auch zu lang, die vorgeschlagene S2000-Lösung schau ich mir mal an
