Sonntag, 14. Februar 2010, 18:48
Reifenangebot für NSX
1991 - 1993 Front 205/50ZR15
- http://www.reifensuche-shop.com/skriptEK…il.asp?id=40915
-http://www.reifensuche-shop.com/skriptEK…il.asp?id=75409
-http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?su…6&sort_by=speed
-http://www.reifen-vor-ort.de/reifen_such…count=4&Suchen=
-https://www.reifen.com/tire/search.do?di…ireMF=&x=39&y=8
hinten 225/50ZR16
-https://www.reifen.com/tire/search.do?di…reMF=&x=33&y=13
-http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?su…50#Speedubgrade
[size=150]1994 - 2001
Front 215/45ZR16
[/size]
-NULL: https://www.reifen.com/tire/search.do?di…reMF=&x=31&y=12
-NULL: http://www.reifen-vor-ort.de/reifen_such…count=4&Suchen=
[size=150]front 225/40ZR16[/size]
https://www.reifen.com/tire/search.do?di…lid=1&x=23&y=14
[size=150]Rear 245/40ZR17[/size]
-https://www.reifen.com/tire/search.do?di…ireMF=&x=32&y=9
[size=150]2002 - 2005
Front 215/40ZR17
[/size]
-https://www.reifen.com/tire/search.do?di…reMF=&x=31&y=12
[size=150]Rear 255/40ZR17[/size]
-https://www.reifen.com/tire/search.do?di…reMF=&x=41&y=13
[size=150]Alt. Rear 255/35ZR18[/size]
https://www.reifen.com/tire/search.do?di…lid=1&x=32&y=12
BITTE UM NENNUNG WEITERER BEZUGSQUELLEN!
allgemein:
http://reifensuche.com/start.htm
http://www.reifenmulti.de/sommerreifen.htm
http://www.pneubo.de/sommerreifen.htm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hfg« (14. Februar 2010, 18:51)
Dienstag, 16. Februar 2010, 14:58
RE: Reifenangebot für NSX
Der TCS Computer funkioniert in einem Fenster von 4 bis knapp 10%
7,71 % war der Wert vom Ur-NSX
Hier einige Beispiele von Kunden, die über die Jahre vd Setups
gefahren sind und keinerlei Probleme mit TCS Malfunktion hatten.
OZ Mito 2
8 x 17 ET 48
10 x 17 ET 48
215/40 ZR 17
265/40 ZR 17
1842mm
1958mm
6,30 % TCS funktioniert
AZEV E
8 x 17 ET 40
10 x 18 ET 45
215/40 ZR 17
285/30 ZR 18
1842mm
1918mm
4,12 % TCS funktioniert
BBS
8 x 17
10 x 18
225/35 ZR 17
265/35 ZR 18
1800mm
1973mm
9,61 % TCS funktionert
VOLK TE 37
7x16
9,5x17
225/45/16
255/40/17
1854mm
1946mm
4,96 % TCS funktioniert
Wenn Du mal folgende Parameter zugrunde legst:
265/35/18 er Hinterreifen (1964mm)
Standard 5 Gang Getriebe mit
4,062er Achsantrieb und
0,771er 5tem Gangrad
kommst du auf folgende Geschwindigkeitswerte im letzten Gang
263km/h bei 7000 rpm
282km/h bei 7500 rpm
301km/h bei 8000 rpm
Bezgl. der Tachanpassung
Die maximal erlaubte Tachoabweichung darf 7% vom Endwert der Skala betragen, und zwar nur "nach oben"!
Im Vgl 225/50/16 zu 265/35/18 HA Bereifung bedeutet das:
Vorher (225er) 100 km/h
Nachher(265er 98.24 km/h
Dienstag, 16. Februar 2010, 15:00
Berechnungen der Umfänge der NSX Serienbereifungen über die Bauzeit
hinten (255-35-18 alternativ, nicht OEM)
vorn
Dimensionsverhälnisse der Orginalbereifung der verschiedenen Baujahre
1991-1996
1997-2001 das TCS 1991-1996 war damit fast nicht zu fahren
2002-2005
ein von mir getesteter Alternativvorschlag auf OEM1997-Felgen mit sehr breitem Grenzbereich und hervorragender Fahrbarkeit (Reifendruck wie immer beachten)
Dunlop SP9000 vorn / Dunlop SportMaxx hinten
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »hfg« (16. Februar 2010, 15:23)
Dienstag, 16. Februar 2010, 15:03
Empfehlung für den Reifendruck von Bridgestone für den RE 050A: (alles in Y)
alles in Abhängigkeit von der Traglast
215/40-17--83
2,0, 1,8
215/40-17--87
2,0, 1,8
255/40-17--94
2,0 1,8
255/35-18--90
2,2 2,0
255/35-18--94
2,0 1,8
fett= Volllast
normal=Teillast
Bridgestone tel. Auskunft 24.4.09.. 9h14
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hfg« (16. Februar 2010, 17:45)
Dienstag, 16. Februar 2010, 15:10
MÖGLICHE DIMENSIONEN ZUM VERGLEICH MIT OEM
(beim NSX sollte wegen der TCS-Elektronik , das Verhältnis von Vorder- zu Hinterreifen in einem bestimmten Bereich liegen (s.o.), zudem müssen die Räder ja noch ins Radhaus passen) unabhängig davon gibt es ein Problem mit der Lieferbarkeit der Dimensionen in ZR bzw. Y
Vorderrad im Verhältnis zu OEM1991
Vorderrad im Verhältnis zu OEM1997
Vorderradalternative im Verhältnis zu OEM ab 2002
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hfg« (16. Februar 2010, 15:17)
Dienstag, 16. Februar 2010, 15:16
OEM Kombination im Vergleich zu Alternativkombinationen:
1. OEM ab 2002
2. Alternative (z.B. mit OZ Ultralegera und Bridgestone Re050A (meine Empfehlung)
Dienstag, 16. Februar 2010, 17:24
:thx:
