moin,
hier mal wieder ein paar updates...
wagen komplett gestrippt um boxen verbauen und kabel verlegen zu können:
halbe auseinandergebaute supra in der ecke...rest steht auf der anderen seite
dann am samstag:
stromkabel gezogen (was ne sch... arbeit !!! radkasten abbauen um das kabel vom motorinnenraum ins wageninnere zu bekommen !!!
cinch-und remote kabel gezogen, 2,5er kabel in beide türen gezogen, angeschloissen und doorboards wieder eingebaut, hintere boxen angeschlossen und kabel nach hinten gezogen sowie bereits ordentlich verlegt.
zum testen schonmal die audison angeschlossen, und kabel der vorderen und hinteren boxen angeschlossen...WIRD NOCH ORDENTLICH GEMACHT !!! WAR NUR N TEST !!
muß nun noch:
hochtöner verbauen (wird alles an den org. plätzen verbaut, man wird hinterher nix von den neuen boxen sehen !!), und 2,5er kabel ziehen, freq-weichen anschliessen (kommen unter den beifahrersitz!!)kabel ordentlich nach hinten ziehen, verlegen, und verkleidungen wieder dran bauen, anlage richtig einstellen - FERTIG !!
dann kommt eeendlich der boostcontroller dran !!
gruß
maik
